faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs?
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Question Re: faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs?
Message par Invité le Dim 2 Mai 2010 - 1:07
c'est une huile mixte essence et diesel marque bardahl 10 w40 donc elle convient au 2 litres ts..? :italie:
Message par Invité le Dim 2 Mai 2010 - 11:40
oui surement,ç'est la viscositée qu'il fo faire gaffe,surtous pour les TS faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Biggthum
Message par Fanch le Dim 2 Mai 2010 - 12:46
ok... biggthumpup
faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Avatar12 faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Avatar12 faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 11596914
Message par Invité le Dim 2 Mai 2010 - 12:51
Pour toutes les huiles, la premiere chose a respecter ce sont les indices de viscosite. La deuxieme chose, c'est le type de moteur pour lequel cette huile est prevue, essence ou diesel (ca change les additifs). Et la marque on s'en fout un peu. Chaque marque mettra plus ou moins d'additifs, ou des differents, c'est selon. Perso j'essaie juste de rester avec la meme marque. Mon moteur est habitue (maintenant), donc je reste avec cette huile. Mais ca n'a pas une importance primordiale.
Message par Fanch le Dim 2 Mai 2010 - 12:58
bah, moi perso, je préfère prendre une huile que pour essence ou que pour diesel... biggthumpup
car j'aime po les tout en un...y'a forcement un truc qui ne va po...
bon après c'est un avis personnel bien sur... biggthumpup
Message par vince44 le Dim 2 Mai 2010 - 13:00
T'as essayé la Fridor ????
Elle marche bien pour les frites en tout cas.....
faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 758880
Message par Juju le Dim 2 Mai 2010 - 14:25
Moi perso, c'est isio 4 ... Smiley49 Smiley49
faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Logo11
Message par Juju le Dim 2 Mai 2010 - 14:26
Fanch a écrit:bah, moi perso, je préfère prendre une huile que pour essence ou que pour diesel... biggthumpup
Idem biggthumpup
Message par vince44 le Dim 2 Mai 2010 - 14:29
MacFly a écrit:Moi perso, c'est isio 4 ... Smiley49 Smiley49
faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Aesmile faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Biggthum
Message par Juju le Dim 2 Mai 2010 - 14:31
C'est bon pour la planète et le cholestérol ... Smiley49
Message par Fanch le Dim 2 Mai 2010 - 14:40
Idem biggthumpup
thumright
Message par Juju le Dim 2 Mai 2010 - 14:41
Idem biggthumpup
thumright
Et je reste fidèle à la marque .. biggthumpup
Message par vince44 le Dim 2 Mai 2010 - 14:44
Le Fly est fidele a la marque.....
faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Gershout Amande va falloir te trouver une marque de fabrique !!!!! faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Smiley50
Message par Juju le Dim 2 Mai 2010 - 14:45
C'est déjà fait ... Smiley49 Smiley49
Message par vince44 le Dim 2 Mai 2010 - 14:46
ah ?
Message par Juju le Dim 2 Mai 2010 - 14:47
tient c'est cado ahah:
Message par Fanch le Dim 2 Mai 2010 - 14:50
MacFly a écrit:tient c'est cado ahah:
j'arrive... Smiley38
Smiley49 Smiley49 Smiley49 Smiley49
Message par Juju le Dim 2 Mai 2010 - 14:51
Pas compatible comme marque ... ahah: ahah: ahah: ahah:
Message par Fanch le Dim 2 Mai 2010 - 15:50
Smiley49
Message par Invité le Dim 2 Mai 2010 - 17:34
pour le bouchon de vidange il et avec joint? ou conique sans joint? merci
Message par Invité le Dim 2 Mai 2010 - 19:24
il est sans joint,il est po conique non plus,ç'est le filtage qui fais l'etanchéité,par contre va y molo car beaucoup ont devissé le filtage du carter et la tu n'a plus qu'a retaroder faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Biggthum
Message par Fanch le Dim 2 Mai 2010 - 19:40
moi sur le V6 ..y'a po de joint... biggthumpup
Message par Invité le Dim 2 Mai 2010 - 20:17
Bah je ne sais pas : je n'ai pas fait la vidange moi même sur la mienne.
Message par Invité le Dim 2 Mai 2010 - 20:29
Fanch a écrit:moi sur le V6 ..y'a po de joint... faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs? - Page 2 Biggthum
Message par Invité le Dim 2 Mai 2010 - 20:30
Tu l'a fumé Fanch c'est ca hein avoue Smiley49 ahah:
