faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs?
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: faut il mettre l'huile préconisé par les constructeurs?
salut les gars ! et dans un boxer 1500 qv vous mettriez koi?
pour l'instant , je mets de la 10/40 elf compétition
j'sais si y'a mieux a descendre en indice du style 10/50
Pourquoi tu veux changer de marque ou d'indice ?
pas forcément envie de changer de marque, je me disais qu'il y avait peut etre mieux. concernant l'indice, je pensais qu'une huile + fluide serait meilleure pour les poussoirs..
qu'est ce t' en penses?
Moi je pense que si le moulin est habitué à une huile et que la méca est bien traité, il n'y a pas de raison de changer, après ce n'est qu'un avis perso ...
la dessus y'a pas de problème, je fais hyper gaffe, par contre le mecano de chez alfa m'a dit de remplir 1/2cm au dessus de la jauge maxi pour que les arbres a cames "baignent" bien, bizarre, non ?
Alors là, j'en sais rien ... Je ne m'avancerai pas à ce sujet ...
Mais je pense que des membres vont te répondre à ce sujet ...
alfabalocco a écrit:la dessus y'a pas de problème, je fais hyper gaffe, par contre le mecano de chez alfa m'a dit de remplir 1/2cm au dessus de la jauge maxi pour que les arbres a cames "baignent" bien, bizarre, non ?
A l'époque où j'avais des alfa avec moteurs boxer, des mécanos m'ont dit que là dessus il ne faut pas mettre trop proche du Max car avec la pression cela faisait un volume d'huile important sous pression et que les joints moteurs n'aimaient pas !!! (entre le min et max on est pas loin du litre)
Sérieusement, quand on voit le km que la pluspart des moteurs boxer ont atteint, sans (surement) qu'aucun n'ai eu 1/2 cm d'huile au dessus du max, je pense que c'est comme pour tous les moteurs, c'est à dire que l'essentiel c'est la jauge "beigne dedans" sans trop "flirté" avec le min et en toute logique non plus avec le max
Perso, j'essaye de me situer au 3/4, sachant que généralement le controle se fait à froid, or, sauf erreur de ma part, le volume d'huile augmente avec la température, donc si à froid on est déjà au max, forcément à chaud.....
D'ailleurs, la plupart des constructeurs préconnisent le controle à chaud....
je te remercie alfabroom , ca m'éclaire un peu
alfabalocco a écrit:salut les gars ! et dans un boxer 1500 qv vous mettriez koi?
le 10 t'indique la viscosité à froid, descendre en dessous est inutile, sauf si tu es au pôle nord...(façon de parler, bien sur...)
Et puis si ton auto ne dors pas dehor à - 15 aussi
j'vois po pourquoi...
faut être bête et discipliné dans ce cas, ta jauge t'indique un max et mini, donc entre les deux...
super, merci les gars . c'est vrai que si y'a une jauge maxi/mini...il suffit de controler régulièrement les niveaux.
encore merci a vous
encore merci a vous
Fanch a écrit:alfabalocco a écrit:la dessus y'a pas de problème, je fais hyper gaffe, par contre le mecano de chez alfa m'a dit de remplir 1/2cm au dessus de la jauge maxi pour que les arbres a cames "baignent" bien, bizarre, non ?
pendant qu'on y est, tu veux pas aussi qu'on soit habiller en vert et au garde à vous devant le capot moteur...
j'suis po en vert....mon broom....
MacFly a écrit:Non en bleu .. ahah:
vi...
Fanch a écrit:MacFly a écrit:Non en bleu .. ahah:
vi...
perso j'utilise castrol et c'est tres bien ;)Fanch a écrit:une question peut être toute con....mais faut il respecter la marque d'huile proposé par les constructeurs
entre autre, pour fiat et alfa c'est sélénia....perso je prends la sélénia,mais est ce vraiment mieux pour le moteur que les autres huiles...
» dommage de la mettre au rebus...
» Durite d'essence poreuse... mettre le feu à son Alfa.....
» Faut-il continuer à investir pour Alfa Romeo ?
» no comment, juste des photos(mettre les noms des voitures)
Page 4 sur 5
