Témoin d'Airbag sur 156
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 0:42
Bon ce n'est pas de la mécanique mais bon je ne sais pas trop ou poster (les admin libre a vous de déplacer dans le bon topic biggthumpup ). Bon voila mon "problème". Sur ma 156 V6 (de 1999) mon témoin d'airbag reste allumé (problème connu et récurent [ca ne serai pas une italienne sinon :F13 ]). J'avais déjà eu le problème et je pensais en avoir fini avec car après l'avoir récupéré du garage tout semblais OK. Mais vendredi en roulant oh surpise ! Ce foutu témoin c'est rallumé et ne veux plus s'éteindre (et le jolie voyant rouge au milieu du tableau de bord est légèrement "chiant"). J'ai lu que le problème viens du connecteur sous le siège conducteur (je sais que la centrale Airbag est OK). J'ai aussi lu que pour éteindre ce foutu témoin il fallait absolument passé à la concession et la valise de diagnostique. D'ou mes questions :
- Ou est ce connecteur (je n'ai pas encore regardé sous le siège Pétard ) ?
- Si je trouve le connecteur et que je le bidouille (ou le débranche) est-ce que le témoin s'éteindra ?
- Dois-je forcément passer pas la concession ? (sachant que la dernière fois ca n'a pas beaucoup aider censuré )
En gros comment éteindre ce foutu voyant moi même sachant que si l'Airbag est désactivé je m'en fou royalement (ca ne sert a rien biggthumpup [je n'en avais pas dans la 155 et je suis encore vivant biggthumpup ]). J'ai bien pensé à virer le fusible mais il est commun à l'ABS (si je ne me trompe pas) donc bah je ne sais pas si c'est bien prudent de rouler sans ABS Gratte_Tête surtout avec le V6. Merci de vos réponses avisées (et libre a vous de pourrir le topic peace ).
Re: Témoin d'Airbag sur 156
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 1:35
GG tout d abord tu essais de debrancher ta batterie toute le nuit et tu rebranches le matin pour voir
Deuxiemement si tu debranche sous le siege tu seras en anomalie airbag aussi donc encore allume !
Le capteur qui deconne souvant c est le capteur des pretentioneurs et c est souvant celui sous le siege pasager essais de regarder le connectite sous le siege la gaine est jaune .
TIEND NOUS AU COURANT
Message par Juju le Dim 30 Aoû 2009 - 10:14
Je ne peux t'aider gg, je n'y connais rien .... crying
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 12:29
tu enleve l'empoule du voyan HaHa RienFait
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 13:28
guillet thierry a écrit:tu enleve l'empoule du voyan HaHa RienFait
Bah j'y ais pensé mais je n'ais pas les outils pour démonter le tableau de bord biggthumpup
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 14:32
ça viend peut etre de la cartouche kil fo recharger biggthumpup
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 14:55
Bah il me semble qu'il me l'on replacée avant l'achat donc je pense plutôt a un problème de connectique foireuse.
Message par vince44 le Dim 30 Aoû 2009 - 14:57
gg35 a écrit:Bah il me semble qu'il me l'on replacée avant l'achat donc je pense plutôt a un problème de connectique foireuse.
C'est rare chez Alfa..... Smiley49
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 15:00
Bah ca ne serait pas Alfa sinon biggthumpup
Message par vince44 le Dim 30 Aoû 2009 - 15:02
C'est pas faux !!! ahah:
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 15:50
Je pense aussi c est pour cela que je t es dit de regarder au bout de la gaine jaune c est dans un petit boitier sous le siege biggthumpup
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 16:07
Yep je l'ai vu Dakkar : effectivement le truc a l'ai un peu bancale biggthumpup. Je l'ai secoué un peu mais je n'ai pas encore remis le contact Pétard
Message par Juju le Dim 30 Aoû 2009 - 20:11
C'est bizarre ces problèmes quand même ahah:
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 20:50
petite precision GG c'est le temoin d'airbag ou de pretensionneurs
pour les pretensionneurs effectivement voir la connection sous les sieges,mais si c'est le voyant d'airbag je pencherais plus vers le contacteur tournant de l'airbag chauffeur c'est une bague ronde(un chemin de contact) qui assure la connection dans toute les positions du volant et qui se trouve derriere lui au niveau des commodos
ceci etant dit je ne sais plus si le temoin est commun,donc pas trop le choix que de passer par la valise
en tout etat de cause bien suivre les recommandations et precautions avant d'intervenir sur ces elements car une fausse manipe peut tout declencher ,ça peut etre sympa une 156 version montgolfiere MDR ouaih...
Message par Invité le Dim 30 Aoû 2009 - 21:13
bertone a écrit:petite precision GG c'est le temoin d'airbag ou de pretensionneurs
ET PIS LES YEUX DANS LE FOND DE LA TETE HaHa
Message par Invité le Jeu 13 Mai 2010 - 19:43
gg35 a écrit:Bon ce n'est pas de la mécanique mais bon je ne sais pas trop ou poster (les admin libre a vous de déplacer dans le bon topic biggthumpup ). Bon voila mon "problème". Sur ma 156 V6 (de 1999) mon témoin d'airbag reste allumé (problème connu et récurent [ca ne serai pas une italienne sinon :F13 ]). J'avais déjà eu le problème et je pensais en avoir fini avec car après l'avoir récupéré du garage tout semblais OK. Mais vendredi en roulant oh surpise ! Ce foutu témoin c'est rallumé et ne veux plus s'éteindre (et le jolie voyant rouge au milieu du tableau de bord est légèrement "chiant"). J'ai lu que le problème viens du connecteur sous le siège conducteur (je sais que la centrale Airbag est OK). J'ai aussi lu que pour éteindre ce foutu témoin il fallait absolument passé à la concession et la valise de diagnostique. D'ou mes questions :
si tu as verifié ton abs et que tout est normal, tu peux passer chez alfa, cela coute 14 ou 18 euros pour effacer cette erreur.cependant si le probleme revient regarde tes systemes abs arrieres et nettoie les ;)
Message par Invité le Jeu 13 Mai 2010 - 20:27
Bah en fait j'ai laissé tombé Pétard : le témoin reste allumé et donc pas d'airbag. Mais bon dans la 155 non plus je n'avais pas d'airbag donc ca me va comme ca biggthumpup mais merci du tuyau.
Message par Juju le Jeu 13 Mai 2010 - 20:49
C'est quoi un airbag ?? Smiley49
Message par Invité le Jeu 13 Mai 2010 - 20:52
oups j'ai confondu entre airbag et abs !! MDR Bouletjour
franchement pour l'airbag je sais pas !
MacFly a écrit:C'est quoi un airbag ?? Smiley49
Bah un sac a vomir non ?
toi tu sors
:f12
Message par Juju le Jeu 13 Mai 2010 - 20:54
Mais faut enlever le klaxon avant de gerber alors ??? ahah:
Message par vince44 le Jeu 13 Mai 2010 - 20:55
Ch'ais pas si j'ai bon.....
Message par Juju le Jeu 13 Mai 2010 - 20:56
Smiley49 Smiley49 Smiley49 Smiley49 Smiley49 Smiley49 Smiley49 Smiley49
Message par Invité le Jeu 13 Mai 2010 - 20:57
Smiley49 ahah:
Message par vince44 le Jeu 13 Mai 2010 - 21:06
Fanch est pas la, on en profite !!!
