155 V6 + turbo par -le pointu-(2)
Page 2 sur 27 Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 27  Suivant
Re: 155 V6 + turbo par -le pointu-(2)
Message par le pointu le Dim 27 Sep 2009 - 20:32
aller un ptit tour de chevre aujourdhui
[img][/img][img][/img][img][url=https://servimg.com/image_preview.php?i=338&u=13358939][img]
Nombre de messages : 1167
Message par le pointu le Dim 27 Sep 2009 - 20:34
[/img]
Message par Juju le Dim 27 Sep 2009 - 20:54
Comme les CX, ton AX a le cul par terre à l'arret ...
Message par le pointu le Dim 27 Sep 2009 - 21:15
j ai pourtant attendu toute la journée que la suspension hydrolique la fasse remonter , ca doit put bien marcher
Message par Fanch le Lun 28 Sep 2009 - 20:21
j'adore... Clap Clap biggthumpup
Message par Invité le Lun 28 Sep 2009 - 20:23
Chouette une AX V6 Pétard
:f12
N'empêche je ne me lasse jamais de ce bloc moteur biggthumpup
Message par le pointu le Jeu 1 Oct 2009 - 14:27
un bloc 1.4 tu double corps
Message par Invité le Jeu 1 Oct 2009 - 21:47
Ton sujet est tellement intéressant et consistant que tu as droit à un
" Tome 2 "
Message par le pointu le Jeu 1 Oct 2009 - 22:43
oui j ai vu
j arreterais au tome 3
Message par Juju le Ven 2 Oct 2009 - 7:52
le pointu a écrit:oui j ai vu
Ca va faire comme Harry Péteur et les flageolets mystérieux ... Smiley49 Smiley49 Smiley49 Smiley49
Message par Fanch le Ven 2 Oct 2009 - 12:32
gg35 a écrit:Chouette une AX V6 Pétard
:f12
arrière centrale en plus ... biggthumpup HaHa HaHa
Message par le pointu le Dim 4 Oct 2009 - 0:40
au cas ou j echange ma 155 v6 contre une 75 turbo avec tres bon etat carrosserie
Message par Invité le Dim 4 Oct 2009 - 22:10
Qu'est ce que tu veux dire par là ?
Message par le pointu le Dim 4 Oct 2009 - 23:50
que j aimerais retrouver une 75 turbo mais je n ai pas les moyens de racheter une autre auto donc il me reste cette solution (pour l instant)
a moins de vendre ma bm 328i mais j ai un soucis de pression dans le circuit de refroidissement
Message par Invité le Lun 5 Oct 2009 - 10:05
Aie ! tu redoutes un problème de joint de culasse ou un soucis avec le thermostat ?
Message par Invité le Lun 5 Oct 2009 - 10:10
Guy47 a écrit:Aie ! tu redoutes un problème de joint de culasse ou un soucis avec le thermostat ?
Le thermostat n entrainerait pas forcement un probleme de pression ,une montee en temperature c est sur, peu etre aussi le pompe a eau qui ne debite plus ?
J ai eu le cas sur ma 156!
Message par s.carro le Lun 5 Oct 2009 - 12:20
le pointu a écrit:que j aimerais retrouver une 75 turbo mais je n ai pas les moyens de racheter une autre auto donc il me reste cette solution (pour l instant)
sur-pression ou sous-pression ?
un cas aussi parfois, la soupape interne (le ressort taré) du bouchon.... pour la surpression par ex....
sinon, joint de QQ ou pompe à eau fatiguée...
Nombre de messages : 12231
Message par le pointu le Lun 5 Oct 2009 - 19:23
oui c est bien une surpression
mon ex 328i m avait fait la meme chose , resultat: joint de cullasse ok mais cullasse fellée!!!
la pompe a eau ne debiterait pas assez , je pense qu elle chaufferait et la c est nickel en tp
Message par s.carro le Lun 5 Oct 2009 - 23:06
donc, le symptôme du bouchon mal taré ???? à vérifier
Message par le pointu le Mar 6 Oct 2009 - 19:54
non non il y a bien de l air dans le circuit car je le sens avec le chauffage interieur
Message par le pointu le Ven 16 Oct 2009 - 21:36
ce soir en rentrant du boulot
une 330d me lechait les fesses , donc traversée du patelin a 70 puis coup de 3eme (le gars etait joueur aussi) jusqu a 170 on etait presque pareil (je l ai distancé d une 20ene de metres et apres j ai coupé )
j etais surptis quand meme , moi qui trouve la 155 v6 mollassonne
sur autoroute allemande off course
Message par Invité le Ven 16 Oct 2009 - 21:39
le pointu a écrit:ce soir en rentrant du boulot
Encore Heureux qu un v6 Alfa essence est plus performant qu un poil a mazout Teuton
Message par Invité le Ven 16 Oct 2009 - 21:43
Nanan la 155 V6 n'est pas mollassonne (même sur les autoroutes allemande ; enfin sauf si tu veux jouer) : jusqu'à 180 en poussant a fond les rapport c'est nickel biggthumpup Par rapport a la 156 V6 (plus puissante) la 155 répondait mieux (enfin selon mon point de vue).
Message par le pointu le Ven 16 Oct 2009 - 21:46
183 cvx pour la bm et 166 pour la 155 avec des jantes de 17
surtout qu une 330d marche tres bien
Message par Invité le Ven 16 Oct 2009 - 21:50
Oui mais des chevaux mazout ca monte pas dans les tours Pétard
