Voyant d'airbag sur GTV
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Juju le Jeu 18 Fév 2010 - 16:06
Help !!!
J'ai mon voyant d'airbag qui reste allumé .. Quelqu'un aurait-il une idée d'où peut venir cette panne ?
Merci biggthumpup
Re: Voyant d'airbag sur GTV
Message par Invité le Jeu 18 Fév 2010 - 16:23
Problème de connectiques sous le siège Fly biggthumpup. Maladie connue des nos belles. Pour info le mien est toujours allumé = pas d'airbags. Mais bon j'en avais pas dans la 155 non plus donc... Le problème c'est qu'il faut la valise pour éteindre le voyant.
Message par Juju le Jeu 18 Fév 2010 - 16:24
Aïe et si je débranche sous le siège ?
Message par Invité le Jeu 18 Fév 2010 - 17:14
Bah le voyant restera allumé (enfin sur la 156 en tout cas [sans ordi de bord]). Je crois que Fanch aussi sur ca 156 il a la même chose (enfin là je dit peut-être une connerie).
Message par Juju le Jeu 18 Fév 2010 - 17:15
Et si on enlève le fusible ?? Gratte_Tête
Message par Invité le Jeu 18 Fév 2010 - 17:20
Ça je ne sais pas : en plus je ne sais pas s'il le fusible de l'Airbag ne fait que ca (ça m'étonnerai mais bon il faut regarder). Mais bon on s'y habitue. Le mien est allumé depuis que je l'ai : je l'avais ramenée chez Alfa car elle était sous garanti, le voyant était éteint en sortant de chez eux et deux jours plus tard... bah hop le voyant Pétard. Après je crois qu'il y a moyen de souder les fils du contacteur airbag sous le siège et ensuite la passer à la valise : comme ca normalement pas de souci et les airbags fonctionnerons biggthumpup. Mais bon ca fait le charme de nos belles biggthumpup
Message par Juju le Jeu 18 Fév 2010 - 17:22
Oui c'est pour ça que je roule en Alfa ... biggthumpup
Je passerai au garage pour régler le problème si je ne trouve pas de solution
Message par Invité le Jeu 18 Fév 2010 - 17:24
Après vois avec ton garagiste s'il ne peux pas lui même souder les fils comme ca le voyant restera éteins biggthumpup
Message par Juju le Jeu 18 Fév 2010 - 17:27
Chez Alfa je pense que ça va être un peu plus compliqué ...
A moins que je trouve un garagiste indépendant qui veuille bien me le faire ....
Message par Invité le Jeu 18 Fév 2010 - 17:32
Oui ou alors un mécano chez Alfa qui ai un peu de bouteille ou qui ai vu pas mal ce genre de problème. Car sinon tu risque de te retrouver souvant chez Alfa et je ne sais pas combien coûte le passage à la valise.
Message par Juju le Jeu 18 Fév 2010 - 17:35
CHez Alfa LORIENT, le mécano qui avait de la bouteille vient de partir en retraite ... crying
Message par Invité le Jeu 18 Fév 2010 - 18:18
Arf dommage.
Message par Invité le Ven 19 Fév 2010 - 0:45
Tu mets un morceau de scotch noir sur le voyant ahah:
Message par ced44 le Ven 19 Fév 2010 - 1:11
meme probleme sur mes 2 ex alfa 147 , régler chez alfa et je dis bien alfa car la 1ere fois je suis allez chez fiat et le chef d'atelier a l'époque m'a dit qu'il a pas pu allez avec la valise effacer le "défaut" mais ma pris un billet au passage Angry
je pense effectivement qu'ils doivent aussi bidouiller le connecteur et effacer l'erreur pour pas que le voyant ce rallume Pétard
ced44
ced44
Nombre de messages : 1215
Message par Juju le Ven 19 Fév 2010 - 9:12
Davalfa a écrit:Tu mets un morceau de scotch noir sur le voyant ahah:
J'y avais pas pensé ... ahah: ahah: ahah:
Message par alex35 le Sam 20 Fév 2010 - 3:46
pas trop le droit de faire cela il sagit de securité
Message par Juju le Sam 20 Fév 2010 - 8:48
Elle va aller au garage ... biggthumpup
Message par Invité le Sam 20 Fév 2010 - 12:31
c est ton capteur de charghe( celui qui calcule aussi pour le pretentioneur de ceinture ) cote passager surement !Mais tu peux rouler comme ça tu n a plus d airbag c est tout il n y a aucun autre danger
Message par Juju le Sam 20 Fév 2010 - 13:39
Ok biggthumpup
Message par alex35 le Dim 21 Fév 2010 - 14:25
sauf si tu te plante connerie
Message par Invité le Dim 21 Fév 2010 - 14:45
alex35 a écrit:sauf si tu te plante connerie
J ai pas d air bag dans ma 33 ni dans la cab d ailleur biggthumpup
Et pas de voyant pour me faire chier HaHa
Message par alex35 le Dim 21 Fév 2010 - 14:57
idem pour moi ahah:
Message par Invité le Dim 21 Fév 2010 - 20:22
Bah nan en fait même si tu te plante tu t'en fou biggthumpup (pas d'airbag sur ma 155 Pétard)
Message par alex35 le Dim 21 Fév 2010 - 20:34
moi un sur la 146
Message par Fanch le Dim 21 Fév 2010 - 20:57
MacFly a écrit:Help !!!
Merci biggthumpup
tu t'en fou ça passe au contrôle... biggthumpup
moi la 156 c'est pareil et po de soucis...pour le ct...
normalement c'est peut être la connexion en dessous du siège conducteur...en tous les cas moi c'est ça ...mais je vais viré la loupiote du tableau de bord un de c'est 4... connerie
