Probleme EBD
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Probleme EBD
oulah....le vrai nantais...la...
Re: Probleme EBD
Je crois que j'ai fait le vrai boulet, je l'ai nettoyer avec du degrippant ! je crois que c'est peutetre la cause de la panne ...Alfiste44 a écrit:essay de la netoyer avec du nettoyent freins
Mais une vanne egr peut vraiment tomber en panne?
Re: Probleme EBD
le degrippant ç'est gras il faut un produit sec,de l'acetone,ou du diluant,meme de l'essence,le produit freint ç'est bien
Re: Probleme EBD
donc je refait le nettoyage avec du produit frein ?je change pas la vanne?Alfiste44 a écrit:le degrippant ç'est gras il faut un produit sec,de l'acetone,ou du diluant,meme de l'essence,le produit freint ç'est bien
Re: Probleme EBD
Essaye un bon nettoyage, tu verra bien ...Par contre, une fois, c'était sur la Clio de ma belle soeur, j'avais nettoyé la vanne EGR, mais j'ai du passé chez Renault pour effacer le témoin ...
Re: Probleme EBD
t'enleve l'ampoule ça coute moint cherMacFly a écrit:Essaye un bon nettoyage, tu verra bien ...Par contre, une fois, c'était sur la Clio de ma belle soeur, j'avais nettoyé la vanne EGR, mais j'ai du passé chez Renault pour effacer le témoin ...
Re: Probleme EBD
oui mdr! n'empeche que ma voiture demarre plus et que ca commence a m'enerver ! j'attend un ami et je vais acheter ma vanne egr neuve avec tristesse!
Re: Probleme EBD
a croire que oui ... elle demare si tu veux mais s'éteint. apres elle demarre mais on s'en bien qu'elle fume et qu'elle le ralentie est instable. je comprend pas non plus.
Re: Probleme EBD
pourtant j'ai enlever toute les saloperie que y'avait dedans, je comprend pas.MacFly a écrit:J'ose pas imaginer la tronche de la vanne alors ...
Re: Probleme EBD
Symptômes d'une panne de vanne EGR
Si vous constatez une baisse significative de la puissance de votre moteur ainsi que l'allumage du voyant moteur ou pollution, il se peut que votre vanne EGR ait un problème ...
Concrètement, une vanne EGR commence à dysfonctionner au moment où elle s'encrasse car la mobilité des clapets devient alors mauvaise. L'ensemble du système est alors déréglé et le calculateur électronique central du véhicule peut alors passé en mode dégradé provocant un fonctionnement altéré de l'auto et donc des pertes de puissance.
Pour résumer les symptômes sont les suivants :
L'autre impact négatif de ce système (même lorsqu'il fonctionne normalement) est que le moteur ne fonctionne pas réellement comme il devrait à cause des gaz qui lui sont réinjectés. Le système est d'ailleurs considéré comme anti-mécanique voire aberrant selon certains professionnels
- Perte de puissance
- Auto qui cale toute seule
- Voyant pollution qui s'allume
- Auto qui ne passe pas la pollution au contrôle technique
- Moteur qui paraît mal "respirer"
Re: Probleme EBD
http://www.alfanatiques.com/index.php/liste-des-tutoriaux/101-156-jtdm-nettoyage-de-la-vanne-egr.html
Re: Probleme EBD
oui merci ;) c'est exactement ce problème. j'ai le problème dans mes mains je pense vous faire quelques photo afin que vous puissiez haïr cette chose autant que moi !
Re: Probleme EBD
pourtant je l'ai nettoyer ya 1 mois et je lai renettoyer hier... j'ai pas compris
de toute facon je vais chercher la piece a 14h et on verra bien ;)
» probleme de clé
» 1er problème...
» Problème ralenti ...
» problème indicateurs
» Problème chaudière fuel
» 1er problème...
Page 3 sur 4
