Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine
Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine Empty Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine
Message par Invité le Dim 18 Avr 2010 - 19:54
Salut a tous !!
je veut mettre une plaque alu a la place de celle en plastique qui protége le carter d'huile sur mon alfa 156.
Qu'en penser vous ?
Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine 4759_010
Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine 4759_310
Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine Empty Re: Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine
Message par Juju le Dim 18 Avr 2010 - 19:57
Ca ne risque pas d'être bruyant avec les projections ? Gratte_Tête
Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine Logo11
Message par Invité le Dim 18 Avr 2010 - 20:02
Bah moi pas grand chose Pétard. Je n'ai plus la protection sur la mienne et tant mieux je dirait car vue qu'elle est a -30mm a l'avant...
Message par Invité le Dim 18 Avr 2010 - 20:06
La mienne c'est une TI et la caisse est un peu plus basse que les autre version.
mon PC AV est bien gratter et j'ai niker une vise de l'échappement en frottant par terre l’autre jour !!
Message par Invité le Dim 18 Avr 2010 - 20:07
Arf oui c'est le problème : moi je fait gaffe sur les dos d'ânes et je me fait encore de temps en temps avoir avec les bordures de trottoir.
Message par Invité le Dim 18 Avr 2010 - 20:24
Y fodrai que l'on se voit GG35 je suis a cesson cette semaine !!
Message par Invité le Dim 18 Avr 2010 - 20:28
Bah oui carrément biggthumpup Mais heu ma 156 est dans un état heu déplorable.
Message par Fanch le Dim 18 Avr 2010 - 21:02
alors la aucune idée pour la plaque d'alu... Gratte_Tête
ça apporte quelque chose ...une raison quelconque Gratte_Tête
à part le faite que ça soit plus joli... biggthumpup
Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine Avatar12 Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine Avatar12 Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine 11596914
Message par Invité le Dim 18 Avr 2010 - 23:35
L'utilité pour moi c'est de protéger le carter d'huile car j'ai acheter la voiture sans cette plaque d'origine (l'ancien propriétaire ma dit quelle avais fait une semaine ???) et donc l'alu serai + résistant je pense car mon carter est déjas un peu gratter !!
Message par Fanch le Lun 19 Avr 2010 - 10:12
ok...t'en a plus donc... biggthumpup
Message par Invité le Lun 19 Avr 2010 - 11:58
Si la plaque d'origine se barre, c'est parce qu'elle casse. Donc si tu la remplaces par une plaque alu, ce sera plus résistant ... jusqu'à un certain. Lors d'un choc un peu plus important, c'est pas la plaque qui va casser, mais les vis de fixation, avec tous les désagréments que ça comporte : vis cassée dans son pas de vis, galère à retirer, pas de vis foiré etc ... bash:
Message par Invité le Lun 19 Avr 2010 - 12:22
Oui T'a raison !!!
mais ce son des frottements sur le bitume et comme je ne fait pas de tout terrain avec il y a moins de risque quelle s'arrache !!
je préfère changer un pas de vis qu'un carter d'huile !!!
Message par Juju le Lun 19 Avr 2010 - 12:32
Pourquoi tu ne remets pas une en plastique ?
Message par Invité le Lun 19 Avr 2010 - 12:38
130€ le bou de plastique chez alfa pour la repéter dans une semaine !!!
elle coute 139€ celle en alu.
Message par Juju le Lun 19 Avr 2010 - 12:42
Et en casse ?
Message par Invité le Lun 19 Avr 2010 - 12:51
Trés dure a trouver en casse. je vais prendre une photo du soubassement tu va comprendre !!
Message par Juju le Lun 19 Avr 2010 - 12:53
Tu as contacté VAP à Vannes ?
Message par Invité le Lun 19 Avr 2010 - 13:16
Nan connais pas ?
c'est une casse Alfa ?
Message par Juju le Lun 19 Avr 2010 - 13:19
C'est une grande casse qui peut avoir ce genre de pièce ...
Message par Juju le Lun 19 Avr 2010 - 13:21
zone artisanale Keravel 56390 LOCQUELTAS
02 97 44 40 50
www.vap.fr
Message par Invité le Lun 19 Avr 2010 - 13:27
regarde un peu le dessous !!! ça fait peur !!
Protection moteur en alu a la place du plastic d'origine 100_5011
Message par Invité le Lun 19 Avr 2010 - 13:30
Merci pour l'adresse.j
Message par Juju le Lun 19 Avr 2010 - 13:32
Ah oui quand même ... Mais tu frottes où pour en arriver là ? Gratte_Tête
Elle est vraiment basse, on s'en rend pas trop compte sur les photos ...
Message par Invité le Lun 19 Avr 2010 - 13:39
j'ai rouler pas mal l'été dernier en haute savoie et les routes la ba sont défoncer.
c'est une TI que j'ai et elle est un peu + basse que les autre.
Message par Juju le Lun 19 Avr 2010 - 13:41
Quand tu auras repeind ton auto, tu devrais mettre un adhésif transparent sur ton bas de pare-choc pour protéger comme fait Porsche sur les bas d'ailes arrières ...
