Feux stop sur GTV
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Feux stop sur GTV Empty Feux stop sur GTV
Message par Juju le Dim 6 Juin 2010 - 15:40
Petit souci sur le GTV. Plus de feux stop (aucun des trois) ... Pourtant fusible neuf et ampoules bonnes ... Quelqu'un pour m'aider ??? biggthumpup
Feux stop sur GTV Logo11
Feux stop sur GTV Empty Re: Feux stop sur GTV
Message par vince44 le Dim 6 Juin 2010 - 17:33
Bah, arretes de freiner...... Feux stop sur GTV Aesmile
Message par alfabroom le Dim 6 Juin 2010 - 18:11
Contacteur au niveau de la pédale de frein. Pas toujours facile à sortir de son emplacement, mais une fois dégagé, faire un pontage pour vérifier que les feux s'allument, si oui, c'est ce contacteur qui est mort.
Nombre de messages : 3020
Message par Juju le Dim 6 Juin 2010 - 19:08
Il coute combien ce contacteur ?
Message par Juju le Dim 6 Juin 2010 - 19:21
C'est vraiment la merde à sortir ??
Message par alfabroom le Dim 6 Juin 2010 - 19:24
Aucune idée, je sais que pour une 306...oui, bon ça va...c'est 16.30 € en neuf et gratuit dans la poche à la casse....faut voir si ce contacteur ne se retrouve pas sur d'autres modèles de la gamme Alfa ou Fiat pour éviter l'effet tarif GTV....
Message par alfabroom le Dim 6 Juin 2010 - 19:26
MacFly a écrit:C'est vraiment la merde à sortir ??
Sur le gtv , j'en sais rien, sur une alfa 146 et 306, c'est tenu par une griffe en feraille et apès y'a qu'à sortir, faut juste aimer se retrouvé la tête coincée entre les pédales et la colonne de direction !!!
Message par Juju le Dim 6 Juin 2010 - 19:27
Tu as déjà rencontré ce problème ?
Message par Juju le Dim 6 Juin 2010 - 19:29
Ce contacteur se situe sur la pédale ?
Message par Juju le Dim 6 Juin 2010 - 19:33
En tout cas merci Broom ouaih...
Message par Invité le Dim 6 Juin 2010 - 20:46
ç'est le meme systeme que les contacteurs de portes biggthumpup
Message par alfabroom le Dim 6 Juin 2010 - 21:02
Alfiste44 a écrit:ç'est le meme systeme que les contacteurs de portes biggthumpup
N' embrouille pas le Fly, y va être capable d'ouvrir les portes en freinant pour faire allumer les feux stop... connerie
Message par Juju le Dim 6 Juin 2010 - 21:14
Et donc il est où ce contacteur ? donc si c'est ça, je devrais avoir un défauts sur le voyant des portes (ouverte ou non) sur le tableau de bord ? Gratte_Tête
Message par Invité le Dim 6 Juin 2010 - 22:23
il est sous ta pedale de frein,ça resemble a çe des portes,ç'est façile a changer,ils sont tenus bien souvent visser sur une petite pate biggthumpup Feux stop sur GTV 10_88010
Message par Juju le Lun 7 Juin 2010 - 8:50
Merci Thierry, je vais déjà changer ça on verra bien ... biggthumpup
Message par Invité le Lun 7 Juin 2010 - 10:37
Oui je dirait la même chose : c'est ce qui m'était arrivé sur la 156. Une fois changé les stops fonctionnaient a nouveau biggthumpup
Message par alfabroom le Lun 7 Juin 2010 - 12:36
Alfiste44 a écrit:il est sous ta pedale de frein,ça resemble a çe des portes,ç'est façile a changer,ils sont tenus bien souvent visser sur une petite pate biggthumpup Feux stop sur GTV 10_88010
Mon fly, avant de changer ce contacteur, comme tu peux le voir sur la tof de Thierry, tu as 2 cosses, tu débranches les 2 câbles qui sont branchés sur ces 2 cosses, et tu mets les 2 câbles en contact direct (avec un trombonne ou un bout de fil) puis tu démarre ton GTV et tu regardes si tes feux sont allumés ou non. Si ils s'allument c'est bien le contacteur si ils restent éteints...ben c'est autre chose...mais je ne sais pas quoi...
Message par Invité le Lun 7 Juin 2010 - 12:41
tu n'a po besoin de mettre le contact avec le GTV les stops s'allumes quand meme biggthumpup
Message par alfabroom le Lun 7 Juin 2010 - 12:47
Alfiste44 a écrit:tu n'a po besoin de mettre le contact avec le GTV les stops s'allumes quand meme biggthumpup
Gratte_Tête Sur le mien, sans contact il n'y a rien sauf l'autoradio (poste origine alfa) qui s'allume pendant 20 min.
Message par Invité le Lun 7 Juin 2010 - 13:09
a oui tu as un jts ça a peut etre changé apres biggthumpup
Message par Fanch le Lun 7 Juin 2010 - 23:05
alfabroom a écrit:Aucune idée, je sais que pour une 306...oui, bon ça va...c'est 16.30 € en neuf et gratuit dans la poche à la casse....faut voir si ce contacteur ne se retrouve pas sur d'autres modèles de la gamme Alfa ou Fiat pour éviter l'effet tarif GTV....
ok mon broom... biggthumpup
Feux stop sur GTV Avatar12 Feux stop sur GTV Avatar12 Feux stop sur GTV 11596914
Nombre de messages : 28295
Message par Invité le Lun 7 Juin 2010 - 23:59
pi moi je pue de la gueule ahah:
Message par Juju le Mar 8 Juin 2010 - 8:38
Merci Thierry et Broom ... Je vais essayer de faire ça cette semaine ...
Message par alfabroom le Mar 8 Juin 2010 - 11:50
Alfiste44 a écrit:pi moi je pue de la gueule ahah:
smilejap Qui a un schwimgum à la menthe pour Thierry ?
Message par Invité le Mar 8 Juin 2010 - 11:52
ahah: :F17 Smiley35
