bruit sur train avant de 156
Page 1 sur 1 • Partagez •
j'ai un bruit de
couinement au niveau du train avant au démarrage ou en faisant une
manœuvre surtout par temps chaud merci ... :italie:
par fafatt56
par fafatt56
- Nombre de messages : 28294
Re: bruit sur train avant de 156
moi perso sur mon ancienne 156V6, j'avais un claquement et c'était le triangle de suspension situé en haut qui avait du jeu...
ça se change bien et c'est 50 euros environ...
sinon j'avais un couinement également à priori, peut être un silent-bloc de moteur, j'en avais un de mort...à voir...
vérifie ces points la déjà...pour le triangle c'est un problème récurant à priori sur les 156...la rotule qui prend du jeux avec le temps...
Fanch a écrit:j'ai un bruit de
par fafatt56
Maladie recurante sur les 156 depart leur carossage ! Premiere chose a changer les bielette de barre puis les silenbloc de triangle inferieure .
Juju- Administrateur du A.I.C
- Nombre de messages : 17967
Ca le faisait sur la mienne il y a qq années, je n'ai rien changé, et depuis plus rien !
Les Alfa c'est comme le vin, elles se bonifient avec le temps !
Sam22 a écrit:Fanch a écrit:j'ai un bruit de
par fafatt56
moi c'était le supérieur...
Et moi l'intermédiaire ahah:
le triangle de suspension supérieure...40 euros et je l'ai changé moi même avec mon collègue qui m'a racheté la voiture...
perso, j'ai roulé longtemps comme ça...après c'est dans les virage que je sentais le truc...
mais pour toi tu as bien vérifié tout ça?
juste a l’arrêt en manœuvrant a basse vitesse mais en roulent pas de problème
faudrait la monter sur le cric et tu regarde s'il y a du jeu dans une des rotules, c'est pas évident à voir non plus si le jeu est très faible...
ok donc faut regarder une autre partie...suspension usée ou autre....
les trains roulant avant sur la 156 sont le point faible de cette auto mais elle a tellement d autres qualites
» achat train avant de tricycle
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
» Info : train avant trike // vélomobile
» Conseil achat train avant ebay motors
» clé pour rotule train avant ,?
