resurrection d un 3SGE
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: resurrection d un 3SGE
Message par bububolide le Sam 27 Oct 2012 - 8:32
PREPARATION AU RODAGE
les soupapes :
AVANT
APRES
AVANT
APRES
la culasse :
AVANT / APRES
Message par bububolide le Sam 27 Oct 2012 - 8:34
ya plus qu a roder sourire dent
Message par bububolide le Sam 3 Nov 2012 - 23:10
mon nouveau joujou , un support moteur
Message par bububolide le Sam 3 Nov 2012 - 23:11
DEPOSE CARTER D HUILE MOTEUR
Message par bububolide le Sam 3 Nov 2012 - 23:12
l interieur du carter avec la sonde de niveau d huile cassé
Message par bububolide le Sam 3 Nov 2012 - 23:14
donc depose de cette sonde et j en profite pour degraisser le carter
Message par bububolide le Sam 3 Nov 2012 - 23:16
retour sur la culasse
et ses ensembles
chapeau de pastille de soupape
pastille et son chapeau
Message par bububolide le Sam 3 Nov 2012 - 23:18
repose des chapeaux et de leurs pastilles
j en ai une qui refuse d aller a sa place :f10
est il possible que la soupape soit tordu et empecherai du coup a mettre en place le chapeau de pastille ? ? ?
Message par bububolide le Sam 3 Nov 2012 - 23:19
la du coup je suis coincé coté admission ......
j ai continué quand meme coté echappement dont voici l arbre a cames
Message par bububolide le Sam 3 Nov 2012 - 23:21
j ai nettoyer les chapeaux de paliers
oui madame , je sais celui de droite n est pas fait encore biggthumpup
et mis en place sans serrer les vis , a faux frais quoi comme on dit
Message par bububolide le Sam 10 Nov 2012 - 7:41
bonjour tout le monde ouaih...
j ai repéré le sens de déssérage des vis et déposé le volant moteur
sans le volant moteur qui pèse 7,2 kg
Message par bububolide le Sam 10 Nov 2012 - 7:42
ca fuit aussi par ce joint
donc depose egalement
Message par bububolide le Sam 10 Nov 2012 - 7:45
j ai déposé également la tole pare poussières de BV
a repeindre
le carter d huile sera a repeindre également
Message par Fanch le Sam 10 Nov 2012 - 19:19
excellent... thumright
Message par bububolide le Mar 27 Nov 2012 - 0:53
j ai nettoyer les chapeaux de paliers ( j ai enfin trouver un vrai produit qui nettoie : 10mn a tremper dans du PROCIRON et hop ! tout propre ! biggthumpup
j ai surélevé la culasse pour que les soupapes puisse s ouvrir normalement
Message par bububolide le Mar 27 Nov 2012 - 0:55
arbre a cames en place avec ses chapeaux ( ordre de serrage )
j ai rapprocher les vis sans forcer
j ai fini le serrage a la clé dynamométrique couple : 19 Nm
Message par bububolide le Mar 27 Nov 2012 - 0:59
ya plus qu a controler les jeux( tolérance : 0,15 a 0,25 )
puis j ai enlever l arbre et mis en place celui d echappement et controler le jeu egalement
tolérance : 0,25 a 0,35
admission : RAS thumright
echappement : 2 pastilles a changés
j ai donc pris la mesure des 2 pastilles pour connaitre l épaisseur qu il me faut pour ratrapper le jeu
Message par Fanch le Mar 27 Nov 2012 - 14:40
le taf .... thumright rien à dire l'ami
Message par bububolide le Lun 3 Déc 2012 - 23:47
ouaih...
DEPOSE DU RADIATEUR D HUILE
donc depose du filtre a huile
depose de la soupape de surpression
la soupapes de surpression
il n y a plus que le boulon de 10 qui retiens le radiateur
le voici déposé biggthumpup
et le voici nettoyer au Prociron cool
Message par bububolide le Lun 3 Déc 2012 - 23:50
DEPOSE DU DETECTEUR DE COGNEMENT
ben rien de bien compliqué , une clé de 27 .......
et HOP , déposé.... biggthumpup
et HOP nettoyé biggthumpup
Message par bububolide le Lun 3 Déc 2012 - 23:57
nettoyage des plans de joint du carter moteur
lame de cutter et papier 2000 et Prociron
AVANT
APRES
Bye2
Message par bububolide le Dim 24 Fév 2013 - 15:44
bonjoùr
petites nouvelles , depuis le temps :
-j ai envoyer le couvre culasse a peindre chez un restaurateur de véhicules anciens ,AUTO CLINIQUE , ou d ailleurs il y a de beaux chevaux cabré en ce moment la bas !
-le capot moteur est en preparation peinture , photo a venir Wink
et enfin le carter d huile moteur que j ai pris soin de refaire vu l etat qu il etait (peinture qui s ecaille et oxydation en surface ) biggthumpup
le voici sablé , degraissé et marouflé biggthumpup
application de l appret epoxy biggthumpup
et enfin peint en noir mat RAL 9005 biggthumpup
Message par Fanch le Sam 2 Mar 2013 - 14:08
joli boulot... thumright
Message par bububolide le Sam 9 Mar 2013 - 18:10
J 'ai récupéré le couvre culasse que j'avais déposé , pour peinture vermiculé , chez un restaurateur automobile
AVANT biggthumpup
APRES en rouge vermicule biggthumpup
j'ai poncé les rainures au 2000 a l'eau puis passer du BELGOM ALU a l'aide d'une DREMEL biggthumpup
et le voila fini smilejap
