Refection de carbus sur 33
Tout doucement, la restauration avance...
Allez hop, c'est parti... démontage des carbus en vue de changer les joints...
Ouh, il est cradoque...
ça fait vide...
Au boulot, va falloir nettoyer tout ça...
En cours...
c'est plus propre comme ça...
Bon allez, au second...
C'est bô !
Ce matin, nettoyage des pipes d'admission :
Allez hop, remontage : Voilà une caise bien remplie :
Mise en place du premier carbu, le second,
Avant de remonter la boite à air, on verifie le petit goupillon...
... les durites... :/c:
Et on peut redemarrer... nom de Zeus, c'est bancal... demain, réglage des carbus...
ça fait vide...
En cours...
C'est bô !
Re: Refection de carbus sur 33
parcontre la difference une fois nettoyé ça a du leurs faires du bien
Je te dirais ça quand ils seront réglés, pasque la, le boxer il tourne comme une patate...
bien ton topic.... .....
c'est vrai...que les carbu....po évident.....
maintenant kil sont propres l'essence arive peut etre mieu par rapport a l'air il fo peut etre mettre un filtre neuf ou regler ta vis de richesse
le filtre à essence, çà coûte une misère , et c'est primordial avant un réglage de la carburation !
bien ce topic.....
Bon, j'ai du merder quelque part... impossible de regler le carbu des cylindres 3 et 4... ça marche pô, je tourne sur deux cylindres... la distrib n'est pas décalé, j'ai du jus aux bougies... mais ça veut pas... vu qu'elle tournait bien avant, j'ai plus qu'a redemonter mon carbu.
Merde alors! bon courrage et tiens nous au courant .Tu n as pas une prise d air à tout hazard?Quand j etais plus jeune je trafiquais des 103 et souvant c etait une prise d air qui empechait le bon fonctionement!
Euh non, pas une prise d'air... J'ai démonté... et j'ai trouvé la boulette...
Donc remise en place du pointeau, remontage... et gaaaaaaaaaaaaaaaaz ! j'ai retrouvé mes 118 pur sang...
EXTRA JE SUIS CONTANT POUR TOI!IL Y A UN MOTEUR 1.7LQVCOMPLET AVEC BOITE A VENDRE
SUR LE SITE 300 EUROS SI TU CONNAIS QUELQU UN QUE CA INTERRESSE
Me33qv a écrit:Euh non, pas une prise d'air... J'ai démonté... et j'ai trouvé la boulette...
cool pour toi mon ami....
Ayé, 33 réglée ! :cheers: Un des flotteurs était déréglé, ce qui fait qu'un des carbus se vidait de son carburant, d'ou l'instabilité du ralenti... Problème carbus résolu ! En changeant aussi les bougies Lodge qui avait moins d'un an...
Mais... le garageot l'a trouvé "fatiguée", avec l'embrayage à changer, les amortos, les silents blocs... ça je savais... et une soupape d'echappement qui se fermerais mal... il m'a conseillé de mettre dans le reservoir du nettoyant soupapes, ça pourrait lui faire du bien... quoiqu'il en soit, le moteur est à ouvrir et à refaire, un de ces quatre...
Une ch'tiote photo du Garage :
Cà sent le garagiste compétant ! bien . Et de bons clients semble-t-il !
il a fait un check-up de l'auto, c'est bien d'avoir un tel avis, comme çà, t'as un état des lieux de la 33.
