Manchon pour Alfa 156 2.5
Salut, je dois changer le manchon sur ma V6.
Et merveille, Alfa ne vend plus le manchon (ce qui est d'ailleurs illégal).
Quelqu'un saurait où on peut se procurer ça, et si le manchon est propre à la V6 ??
Pour rappel, une photo du manchon à changer :
Merci
Merci
Re: Manchon pour Alfa 156 2.5
Dakkar a écrit:Oscaro mon ami
Mais chez alfa il y en a c'est sur!
j'ai appelé 2 concessions : "référence épuisée" résulat impossible d'en avoir via Alfa.
Oscara j'y ai pensé mais je sais pas quelle référence taper pour le trouver
TU METS TON NUMERO DE MYNE SUR LE SITE OSCARO ET TU CHERCHE DANS MOTEUR ET DURITES ET TU VA TROUVER MON GARS
oscaro exacte il en ont pas au pire essay dans des casses auto ç'est propre au V6 le mien est pas pareille
si t'etais sur du diametre cote admission tu pourrais en mettre un de twin spark diametre 65MM DES 2 COTES
sylvain.....
mad max a écrit:Dakkar a écrit:Oscaro mon ami
va voir sur le site victor partz il a des manchons pour v6 voir si compatible
Il parait que le 3.2 n'est pas compatible, idem pour le 2.5 de la 166.
envoyes-mo sytp ton type mine en MP !
avec eper, on va pouvoir définir la référence excate qu'il te faut et voir la correposndance avec les autres modèles !
j'ai fait une rechercher déjà, mais ....
confirmes sinon, c'est une V6 de 99 ?
J'ai commandé le manchon d'une 166 2.5, je verrai si ça passe.
Oui janvier 99.
Oui janvier 99.
je vois çà !
Merci. De toute façon maintenant que j'ai pris la pièce de la 166 et je pourrai tester que dans 2 semaines, c'est pas urgent.
poutrquoid'ailleurs un remplacement ? une fuite ? çà se colmate au pire des cas....
Bon Mad Max j'ai vu Jacky le chef magasinier ALFA Vannes effectivement ils ne peuvent plus avoir ce manchon
Bref il m'a conseille un kit reparation zodiac ou un produit de rebouchage flexible une sorte de 2 composants une fibre et un durcisseur
Je peu pas faire mieu pour toi .
pas de compatibilité avec d'autre modèle
t'as référence, tu l'as chop direcetement dessus ?
