Grosse chaleur (dans nos autos), petit souci
Bon, en ces premières chaleurs, je viens d'avoir un petit problème (ou gros), je ne sais pas ?? Ma garniture de toit s'est décollée
Je voulais savoir si y avait quelquechose à faire ou pas (direction garage direct ...)
Merci d'avance ...
Alors système D ou G (godet, grog, grimbergen, .... euh non garage)
Merci d'avance ...
Re: Grosse chaleur (dans nos autos), petit souci
Rien a faire a part trouver un autre ciel de toit et le changer
bertone a écrit:sur mon spider ça bouge pas
Merci, je vais découper le toit, "Chérie, la meuleuse, et des bières, va falloir ravitailler"
Je vend un spider artisanal avec hard top ... ahah:
Bon rien à faire alors, à part l'enlever déjà ...
en demontent les garnitures et une bombe de neoprene tu n'a pas moyen de le recoller?
MacFly56 a écrit:bertone a écrit:sur mon spider ça bouge pas
bon premiere chose a faire analyser la situation ta garniture qui se decolle ,ça forme comme des grosses bulles d'air ou d'eau et est ce que c'est souple quand tu appuis dessus
si tel est le cas c'est simplement l'habillage de la garniture qui se decolle cela met arrivé sur ma 145.il faut voir s'il est possible de recoller sans trace car le tissu de recouvrement est tres fin il ne faudrait pas que la colle passe au travers ,photos pour mieux compendre
guillet thierry a écrit:en demontent les garnitures et une bombe de neoprene tu n'a pas moyen de le recoller?
RESULAT A CHIER J'AI ESSAYER sur la saab d un pote.
bertone a écrit:MacFly56 a écrit:bertone a écrit:sur mon spider ça bouge pas
Je fais des photos demain, mais oui, fine épaisseur, et comme une bulle d'air mon Bertone
donc c'est l'habillage de la garniture c'est deja plus chiant ton gtv annee 96 dans ces eaux la si oui c'etait un peu la maladie des garnitures a cette epoque habillage a mon avis trop fin pour etre recoller sans que la colle ne passe au travers tu auras des traces
mais rien n'est impossible faut creuser ,sans precipitation trouver un garnissage de meme aspect mais plus epais supportant un collage sans debordement courage l'Ami la solution est dans la reflexion
bertone a écrit:donc c'est l'habillage de la garniture c'est deja plus chiant ton gtv annee 96 dans ces eaux la si oui c'etait un peu la maladie des garnitures a cette epoque habillage a mon avis trop fin pour etre recoller sans que la colle ne passe au travers tu auras des traces
Et quand tu reflechis ça assoiffe alors penses a boire une bonne 33
ah, c'est galère çà !
sinon, tu perces, et un rivet pop.... ou sinon , un étai....
Dakkar a écrit:bertone a écrit:donc c'est l'habillage de la garniture c'est deja plus chiant ton gtv annee 96 dans ces eaux la si oui c'etait un peu la maladie des garnitures a cette epoque habillage a mon avis trop fin pour etre recoller sans que la colle ne passe au travers tu auras des traces
vous avez dit 33 docteur
pareil...... sur la 146 de ma femme
..j'ai essayé avec de la neoprene en bombe...
.. bahhhhh.. que dalle nada pô d'zob......
...prochaine solution... changer de ciel de toit...
En effet, c'est un modèle de 1996 ...
Voilà les photos
Voilà les photos
Alors, qu'en pensez vous ??
Ciel de toit à changer ??
Ou .... Boire une bière et changer le ciel de toit ?? ahah:
ok a deposer rapidement pour eviter que la toile ne se detende et voir avec un sellier
MacFly56 a écrit:Alors, qu'en pensez vous ??
la changer encore faut il qu'ALFA la commercialise toujours
Je vais la déposer aujourd'hui, et faut que je change mes freins arrières (disques + plaquettes, y a du taf ... )
bon courage de mon cote je vais bricoler un peu sur le scoot
J'ai regarder un peu ce qu'il y a derrière, et c'est pas top, en attendant j'ai mis de fines épingle à couture sur le ciel de toit pour éviter que ça se détend et je vais aller lunchez chez Alfa et chez un sellier ... car je ne pense pas pouvoir recoller le tissu, vu qu'il y a une sorte de flocage derrière ...
ok, c'est la galère ça....
sylvaincarro a écrit:ah, c'est galère çà !
mon idée ne te convient pas, le sur-poids, le côté inesthétique ? je compredn pas, les rivets, çà ferait un aspect clouté sur le dussus de l'auto qui ressort, pas mal pour éloignées les méchants car tu vas passer pour un loubards.... et l'étai, ok, c'est génant pour la visibilité arrière, mais efficace. non????
mais aîe, pas taper.......
Je vais mettre des étais, mais j'ai plus la place pour m'assoir ahah: ahah:
ahah2:je vois le genre....
