155 V6 + turbo par -le pointu-(2)
Page 24 sur 27
Page 24 sur 27 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25, 26, 27
Re: 155 V6 + turbo par -le pointu-(2)
Belles jantes aussi et surtout !!!
les jantes sont belles mais font californie je trouve
GT44 a écrit:les jantes sont belles mais font californie je trouve
bon bah je vais remettre les petites rouges alorsFanch a écrit:GT44 a écrit:les jantes sont belles mais font californie je trouve
le pointu a écrit:bon bah je vais remettre les petites rouges alorsFanch a écrit:GT44 a écrit:les jantes sont belles mais font californie je trouve
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
C EST LE MOTEUR QUE TU VA METTRE DANS LA TIENNE ?
Elle c est vite retrouve a poil dis donc
Bon courage pour la suite
c est juste pour du stockage
et oui en generale , elles se retrouvent vite a poil avec moi
Salut le pointu,
Je constate que tu es toujours " à fond " !
Sur la caisse que tu as "reconditionnée " et sur laquelle tu mets un Turbo, il me semble, tu conserves les trains roulants en 4 Trous avec tes magnifiques jantes ou tu utilises ceux de la Turbo en 5 Trous mais dans ce cas là, Adieu les belles jantes ?
salut guy
je gardes les 4 trous
plus que les pc a peindre et va falloir essayer la bete
la vache... le maille...
le pointu a écrit:et je pense lui mettre une boite de turbo
C'est une boite qui a un rapport assez court et surtout qui à l'avantage de l'autobloc ! Pour trouver olus court, avec autobloc, il faut monter la boite de Twin Spark, si je ne me trompe pas.
le pointu a écrit:[img][/img][img][/img][img][/img]
Tu l'as déjà fait touner ce moteur 2 litres avec le Turbo de la 75 1800 ?
Tu as mis un 2 litres atmo sans modif du taux de compression ?
oui c est tout a fait ca
sans modif de compressions
je pense le faire tourner a 0.4 ou 0.5 bars
c est pas grave s il casse , j ai du stock
on verra bien
au moins , je l aurais fait
on verra bien
j ai fait environ 10kms avec , avant la mise en peinture , mais a faible allure sans mettre le pied dedans
le pointu a écrit:j ai fait environ 10kms avec , avant la mise en peinture , mais a faible allure sans mettre le pied dedans
ALORS CA VA LE FAIRE ?
pas le choix!!
il faut que ca le fasse
Tu as du stock en 2 litres ou en 1800 d'origine Turbo ?
Tu utilises la gestion électronique du 1800 ou tu en fais une " spéciale " ?
les 2Guy47 a écrit:Tu as du stock en 2 litres ou en 1800 d'origine Turbo ?
pour l injection , je debute avec celle du 1.8ie mais par la suite on verra bien si je met une meca complete de turbo
tout depend si ca tient ou pas
j ai hate
moi aussi mais bon y a pas de raison
non
vu le temps , je ne peux pas peindre mes pc
dakkar !! , bertonne !!
on se refait un quick lors de notre prochain passage a vannes ?
peut etre en fevrier
» 155 V6 + turbo par -le pointu-(1)
» uno turbo ie
» les turbo...
» 75 1.8 turbo américa
» Alfa 75 turbo
» uno turbo ie
» les turbo...
» Alfa 75 turbo
Page 24 sur 27
