Crevaison lente
Crevaison lente
Slt,
j'ai un soucis sur mon AT,mon pneu avant gauche se dégonfle,pas vite mais il se dégonfle...
J'ai un doute mais je penses qu'il ya de l'oxydation qui s'est formé entre le pneu et la jante.
Que peut on faire?
Bombe anti-crevaison?démontage du pneu et ponçage jante+ vernis?
dans le 2eme cas quelqu'un a t'il un bon plan pour ça?
Que peut on faire?
JP- Débutant
- Nombre de messages : 285
Votre (vos) voiture : Renault 5 alpine turbo 1983,VW Golf IV cabriolet 1999
Re: Crevaison lente
le probleme de la bombe ç'est que si au finale fo que tu demonte ton pneu ça va etre la merde car tu va te retrouvé avec de la mousse expensive a l'interieur de ton pneu,tu as regardé la valve ou des fois le bouchon de la valve
PMA44- confirmé
- Nombre de messages : 604
Re: Crevaison lente
Je suis sur que c'est de l'oxydation.
Le soucis a été détecté au chgt de pneu mais mal traité.........
JP- Débutant
Re: Crevaison lente
si ç'est vraiment de l'oxidation des fois essaye genre produit alu style miror
PMA44- confirmé
Re: Crevaison lente
JP a écrit:Slt,
Que peut on faire?
demande à juju...
peut etre qu'il connait quelqu'un pour ça (un bon plan) on ne sait jamais...
sinon c'est une jante en alu...
dans ce cas poncer l'intérieure et je pense que cela suffira...
Re: Crevaison lente
Si tes jantes sont en alu poli, alors un produit !!! "BELGOM Alu" ... Et tu frottes et tu frottes, y a pas mieux ...
Si ça continue, tiens nous au jus, on trouvera une solution ...
Re: Crevaison lente
Je penses qu'il faudra plus que du belgom....
Le soucis de ces jantes c'est qu'elles sont vernis et avec le temps vient l'oxydation....
L'idéal est de trouver un bon carrossier ou une société du type SOS-Jantes?
JP- Débutant
Re: Crevaison lente
OU TU MET une chambre a air
PMA44- confirmé
Re: Crevaison lente
Oui c'est faisable mais pas très orthodoxe...
Faut que je trouves quelqu'un pour les refaire nickel (comme neuf) mais il faut les bon produits,un tour et on peut les mettre comme neuf...
Si mes jantes pouvait être comme celle ci.....
JP- Débutant
Re: Crevaison lente
superbe
PMA44- confirmé
Re: Crevaison lente
ton AT ç'est une chaine de distribution
PMA44- confirmé
JP- Débutant
Re: Crevaison lente
tu as un entretiens specifique pour ça ?JP a écrit:Oui
PMA44- confirmé
Re: Crevaison lente
Non sauf quand tu refais le moteur....
JP- Débutant
Re: Crevaison lente
OK MERCI
PMA44- confirmé
Re: Crevaison lente
Au final c'est la valve qui est HS,fuite à sa base!!!
Ou peux t’ont trouver des valves acier qui se visse dans la jante?
JP- Débutant
Re: Crevaison lente
essaye GT2I
http://www.gt2i.com/index.php?language=fr
OU ORECA
http://www.oreca-store.com/cat-promotions/soldes-ete-2011?gclid=COS9rfODnaoCFYINtAodNQ-awQ
OU ORECA
PMA44- confirmé
Re: Crevaison lente
Je vais essayé d'abord AD voire Renault.....;
JP- Débutant
PMA44- confirmé
Re: Crevaison lente
magnifique jantes jp...
