vidange boîte sur ma 33
Salut à tous, me revoila après une longue interruption (beaucoup de boulot et un peu de vacances)
J'envisage de faire ma vidange de boîte sur ma 33 Q4, y'a t-il quelqu'un qui a déja pratiquer cette opération sur sa 33 (je l'ai déja fait sur une de mes précédente 33 mais il y a 15 ans, alors....)
Y'a t-il des précautions particulières à prendre ? ou des conseils avertis?
D'autre part, les proprios de Q4 ont ils déja effectué la vidange du pont arrière et dans l'affirmative, ont ils rencontré des problèmes quelconques ? merci
Re: vidange boîte sur ma 33
Dom' (marinatemi); posesseur d 'une 33 devrait pouvoir te répondre.
dom est a faire sa sieste de juillet 12h 17h pour etre pret a partir a 17h30.ho hoho dom reveille toi y a un monsieur qui veut te parler
on me demande... Une vidange de boxer... Non rien de particulier... Perso je remet le niveau juste au dessus du maxi...
boite de vitesses normal quoi......hein dom.....
Pour le remplissage; soit :
- l'utilisation d'un tuyau + entonoir
- ou sinon, une grosse seringue type à graisse.
marinatemi a écrit:Ouaip, y'a même plus simple pour vidanger. Y'a ka retourner la 33 !
la bierre.....export.......à retourner.....
le mécanicien alcoolique! ahah:
bon ok merci à tous, je vais me rapprocher de la revue technique, pour les détails
a+
a+
bah non, pas besoin, c'est nous la RevuE TeCH........
tigrou37 a écrit:bon ok merci à tous, je vais me rapprocher de la revue technique, pour les détails
a+
Quels détails ? Tout a été dit ici ?
Pense à changer le joint du bouchon de vidange; + niveau d'huile jusqu'à l'orifice!
sylvaincarro a écrit:Pense à changer le joint du bouchon de vidange; + niveau d'huile jusqu'à l'orifice!
Inutile de parler d'orifice maitre...
pourquoi donc?
un trou pour la vidange de la vieille huile, dans le dessous + l'autre sur le côté ou dessus pour le remplissage!
sylvaincarro a écrit:pourquoi donc?
STOP !
Ca c'est du domaine de Fanch !!!!!!!!!!!!
marinatemi a écrit:sylvaincarro a écrit:pourquoi donc?
STOP !
merci dom....j'vais trier la dedant....
Qu'il s'active alors; car une vidange sera faite avant qu'il ne se décide....
sylvaincarro a écrit:Qu'il s'active alors; car une vidange sera faite avant qu'il ne se décide....
Va vidangez touâ!
sylvaincarro a écrit:Va vidangez touâ!
» vidange boite de vitesse
» vidange
» nettoyage moteur avant vidange
» Boite a air
» ma boite qui crake sur la 33
» vidange
» Boite a air
