ma boite qui crake sur la 33
re, donc depuit quelque jour jai ma boite qui craque sur la 33, la première et la deuxieme et la marche arrière!
d&fois sa craque, et défois sa marche niquel
POURQUOIIIIIIIII
manque d'huile de boite peut être ?...
POURQUOIIIIIIIII
Re: ma boite qui crake sur la 33
Penses à une vidange de boîte!
jai pas beaucoup d'argent , tu m'la fait pour 10 euros ?
y a juste le prix du bidon d"*'huile + joint, c'est tout!
c'est guère cher cette opération! 15€ tout au plus!
sinon, embrayage , d'origine ?
ba jlé payer 600 euros , ensuite entre bidon d'huile et tout les filtres jen ai eu pour 70 euros, 15 euros les panneau de porte,
53 euros le CT + 108 euros la carte grise
Sous total = entre 800 et 1000 euros la voiture me sera revenu
ta 33 c'est un embrayage à cable ou hydraulique....si c'est à cable faut voir l'état.....
Sinon ya un produit miracle qui s'appelle Mécacyl boite (env. 10 euros le flacon), et quand tu mets ça dans une boite fatiguée (Sauf les boites auto :no ) tu te retrouves avec une boite neuve, ou presque, c'est radical contre les synchros qui craquent!! Et utilisé sur les boites neuves ou récentes ça prévient l'usure, surtout en usage intensif!
Fanch a écrit:ta 33 c'est un embrayage à cable ou hydraulique....si c'est à cable faut voir l'état.....
Sur 33 (celle que j'avais) c'est Hydrolique...Et le pb de boite qui craque sur 33 peut provenir du gros syllenbloc entre boite caisse et levier de vitesse, il est raide surtout à froid et du coup il n' y a pas un bon guide et une mauvaise précision du levier de vitesse ce qui fait craquer la boite.
ChrisHF a écrit:Sinon ya un produit miracle qui s'appelle Mécacyl boite (env. 10 euros le flacon), et quand tu mets ça dans une boite fatiguée (Sauf les boites auto :no ) tu te retrouves avec une boite neuve, ou presque, c'est radical contre les synchros qui craquent!! Et utilisé sur les boites neuves ou récentes ça prévient l'usure, surtout en usage intensif!
ok....
si la boite de ta 33 craque c que tout simplement tu sais pas passer les vitesses quand tu est en 3 pour revenir en 2 c double embrayage et je te garanti que ya a pas de crac
Pareil pour les boites de GTV 116, double débrayage conseillé
exact et surtout bien decomposé le mouvement au debut pour se faire la main
moi jamais je l'ai habituer au starter
Davalfa a écrit:Pareil pour les boites de GTV 116, double débrayage conseillé
faut savoir les prendre c comme les nanas
non a froid fo les dresser plus tu les habitues au starter moins tu peus tant paser apres
Je préfère ne rien dire...ma femme est derrière moi en ce moment (heureusement elle tourne le dos )
Davalfa a écrit: Je préfère ne rien dire...ma femme est derrière moi en ce moment (heureusement elle tourne le dos )
coucou madame davalfa...
bonsoir madame
» Fuite de boite de vitesse
» vidange boîte sur ma 33
» boite 75 sur gtv6
» vidange boite de vitesse
» prix boite à fusibles
» boite 75 sur gtv6
