la température moteur/radiateur
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: la température moteur/radiateur
content poùr toi mon dakkar......et mon sylvain....
Tip top mon Dakkar !
Finalement, le Sylvain dit pas que des co..ries....!!!
Bonne route.....au chaud !!
Parfois, j'ouvre ma gueule et je persiste pas pour rien, qd je suis ""sûr"" de mes dires, c'était mon taf, mon domaine de compétance!
donc, Mrs, que ce soit vos garagistes/mécanos préférés ou autres, une auto est fait pour fonctionner à une T°C optimun, aux alentours de 90°C !
Gares à vos Thermostat HS.
Mea culpa de Dakkar, çà montre que c'est un bon gars !
BON LES BARCISTES SI VOS AUTOS NE MONTENT PAS AU DESSUS DE LA BARRE DES 70°c c est que vos thermostats sont HS! DONC ENVIRON 100 EUROS ET UNE HEURE DE TAF POUR LE CHANGER.
exact!
possibilité de le trouver à moins cher encore je paris ce thermostat!
Dakkar a écrit:BON LES BARCISTES SI VOS AUTOS NE MONTENT PAS AU DESSUS DE LA BARRE DES 70°c c est que vos thermostats sont HS! DONC ENVIRON 100 EUROS ET UNE HEURE DE TAF POUR LE CHANGER.
faudrait replacer ce message dans le fameux topic qui à fait t'en parler de tout çà !
OUI C EST SUR MAIS CA C EST TOI QUI PEUX LEFAIRE MON SYLVAIN!
sylvaincarro a écrit:Dakkar a écrit:BON LES BARCISTES SI VOS AUTOS NE MONTENT PAS AU DESSUS DE LA BARRE DES 70°c c est que vos thermostats sont HS! DONC ENVIRON 100 EUROS ET UNE HEURE DE TAF POUR LE CHANGER.
Fanch , le magicien , tu peux faire la manip', j'ai oublié....
sylvaincarro a écrit:Fanch , le magicien , tu peux faire la manip', j'ai oublié....
fusionner c'est ça bon bah demain matin j'vas voir ça.......... ...mais c'est po gagné..........
euh c'est fait...mon sylvian.............
Dakkar a écrit:MERCI FANCH
clinoeil: de rien.....
sylvaincarro a écrit:Thanks
:Smi39: ................
sylvaincarro a écrit:Parfois, j'ouvre ma gueule et je persiste pas pour rien, qd je suis ""sûr"" de mes dires, c'était mon taf, mon domaine de compétance!
verite vrai en dessous ou au dessus dans les deux cas c'est pas bon 90° un point c'est tout bien dit Sylvain
oui, c'est exact
Je dirai meme plus c'est exact et j'en ai fait l'experience!
:%2: MON SYLVAIN
:%2: MON SYLVAIN
Je n'arrive que maintenant sur ce sujet sur lequel vous avez beaucoup débattu !!
Après toutes ces discussions, est ce que Sylvaincarro peut nous faire la conclusion qui s'impose sur la température d'affichage qui doit être la bonne et sur laquelle vous êtes d'accord suite au changement ce thermostat ou pas ?
après remplacement du thermostat, ce qui est sûr, en théorie (si la pièce remplacée fonctionne correctement, c'est à dire pas de joint interne craquelé ou fuite...), c'est que la température de fonctionnement moteur sera alors "optimun", c'est à dire vers 90°C , proche !
ensuite, ce qu'affiche le TdB devrait être équivalent en général, à qqs °C près !
Sous ces T°C de 90°C, le calculateur condidère via les infos reçue de ces capteurs moteurs (différents entre celui moteur et celui TdB)
que celui-ci est "froid" , c'st à dire enrichie l'injection de carburant !
avec un déclenchement de vos ventilos vers les 92-93°C.
A savoir que le thermostat / calorsta est une pièces d'usure, un ressort interne fatigué
, une position pas initiale.... bre, une pièce surveiller et à remplacer.
un signe avant-coureur est aussi une température de chauffage + ou - "tardive" , car le thermosat resté en position ouvert !
explication :
explication :
Le rôle du thermostat est de permettre au LdR de monter en température rapidement en "interdisant" la circulation d'eau vers le radiateur, c'st à dire en le shuntant . Une fois que le LdR entourant le moteur a atteint sa temperature normale de fonctionnement cette piece s'ouvre et permet à l'eau d'aller se refroidir au niveau du radiateur. Il a donc un rôle de régulateur dans le circuit de refroidissement, tout au long du fonctionnement . Chaque thermostat s'ouvre à une temperature specifique.
tout a fait DOCTEUR SYLVAIN la temperature de marche normale pour un moteur se situe aux alentours de 90° ceci est vrai pour les anciennes et a plus forte raison pour les moteurs modernes a gestion electronique ,car comme le dit Sylvain une mauvaise information de temperature chamboule toutes informations et corrections du boitier . Un moteur est comme un corps humain en dessous de 37.5 ° ou au dessus l' homme n'est pas en forme.moralité pour atteindre la pleine jouissance et le plasir de rouler dans la voiture de ses reves il faut que la voiture et son pilote soient a la bonne temperature
bertone a écrit:tout a fait DOCTEUR SYLVAIN la temperature de marche normale pour un moteur se situe aux alentours de 90° ceci est vrai pour les anciennes et a plus forte raison pour les moteurs modernes a gestion electronique ,car comme le dit Sylvain une mauvaise information de temperature chamboule toutes informations et corrections du boitier . Un moteur est comme un corps humain en dessous de 37.5 ° ou au dessus l' homme n'est pas en forme.moralité pour atteindre la pleine jouissance et le plasir de rouler dans la voiture de ses reves il faut que la voiture et son pilote soient a la bonne température
ok...40° pour moi......
Fanch a écrit:bertone a écrit:tout a fait DOCTEUR SYLVAIN la temperature de marche normale pour un moteur se situe aux alentours de 90° ceci est vrai pour les anciennes et a plus forte raison pour les moteurs modernes a gestion electronique ,car comme le dit Sylvain une mauvaise information de temperature chamboule toutes informations et corrections du boitier . Un moteur est comme un corps humain en dessous de 37.5 ° ou au dessus l' homme n'est pas en forme.moralité pour atteindre la pleine jouissance et le plasir de rouler dans la voiture de ses reves il faut que la voiture et son pilote soient a la bonne température
fait gaffe au cliquetis l'indice d'octane et trop elevé
bertone a écrit:Fanch a écrit:bertone a écrit:tout a fait DOCTEUR SYLVAIN la temperature de marche normale pour un moteur se situe aux alentours de 90° ceci est vrai pour les anciennes et a plus forte raison pour les moteurs modernes a gestion electronique ,car comme le dit Sylvain une mauvaise information de temperature chamboule toutes informations et corrections du boitier . Un moteur est comme un corps humain en dessous de 37.5 ° ou au dessus l' homme n'est pas en forme.moralité pour atteindre la pleine jouissance et le plasir de rouler dans la voiture de ses reves il faut que la voiture et son pilote soient a la bonne température
ok...c'est noté.....
» Radiateur de chauffage 156
» moteur 3l
» Moteur 2.0 JTS
» restauration compartiment moteur MR mk2
» J'AI CASSE MON MOTEUR
» moteur 3l
» Moteur 2.0 JTS
Page 4 sur 5
