Durite d'essence poreuse... mettre le feu à son Alfa.....
Pour vous signaler, qu'avec ces chaleurs, gares à vos vieilles durites d'essence , poreuses....
2 ème fois que la 155 a faillit prendre feu !!!!!!!!!!!!!! pour la 2nde fois.....
Voici 1 an, quasiment jour pour jour, qu'une durite poreuse, mais dissimulée, donc difficilement incriminable était à l'origine du drame!
à l'époque, cette durite N°10 , reliant l'amortisseur de pulsation à la rampe commune des injecteur!
Cette durite de 10cm, cachée, mais poreuse, inaccesible, et pas visible mais lors de l'entretien régulier de l'auto !
> Durite remplacée dans l'urgence, car en panne sur la bord de la route il y a 1 an de celà !
______________________________________________________________________________________________________________________
Et là, aujourd'hui, avec cette chaleur, une nouvelle odeur d'essence est perseptible dans l'habitacle ! avec l'expérience vécue, çà fait tilt !
Dans ces cas, là, on arrête de rouler, je m'explique, qd c'est poreux, çà fuit, qd il fait chaud, çà fuit mais uniquement en roulant car le système est sous pression et alimenté en permanence par la pompe à essence qui gave pour maintenir une pression constante dans la rampe ! et çà fuit où à votre avis, sur le bloc moteur brûlant et sur l'échappement!!!!!!!!!
donc, ce soir, remplacement encore dans l'urgence de la durite, par "une" provisoire !
J'vous raconte pas l'état....
Re: Durite d'essence poreuse... mettre le feu à son Alfa.....
Bon, cette aprèm, je prends l'Alfa, elle devrait bien fonctionner, j'ai bien passer 2h à remplacer ce foutu bordel... 2 kms plus loin, en campagne.... panne....... et bah oui, la durite provisoire, à éclater.... 1/4 du résoivoir perdu sur la route en 2 kms.... avec le contact, mis, la pompe débite, met sous pression le circuit alimentation en carburant...
Bilan, toujours utiliser les choses adaptées !!!!!!!!!!!!!
Gares aux durites vieillisantes, même extrêmenent bien dissimulées !
Que l'on n'a pas le réflexe de remplacer, mais en les manipulant ces durites, on se rend compte qu'elle sont HS, c'est du caoutchouc, donc, çà vieillit, commme les vieilles gommes des vieux pneux, çà ne se conserve pas !
pareil merci pour l'info mon sylvain...
la malheureuse aventure oui, faudrait pas qu'un autre Barciste soit aussi piègé...
Bon, pour résumer ma journée d'hier, MERDDDDDDDDDDDDDIQQQQQUUUUUEEEEEEEEE!
L'alfa en panne, sur le bord de la route, sous la puie continuelle toute la journée.... de 7h30 > 17 h!
Le motif, encore "panne du circuit de carburant".... plusieurs fautifs en cause simultanément, pour faire bien ch*** : jauge faussée, crasse pompe à essence, filtre carburant durite merdique....
Sale périple que de diagnostiquer ces pannes multiples ... à résoudre une à une
Toute la journée passée à trouver.... à bosser dessus....
La 155 a repris la route le soir, après près de 10h d'immobilisation...
Comme par hasard, peu d'outils, pas de dépannage possible, en tenue pour aller à un rdv, sous la pluie....
Et au retour, le comble, toujours sous la pluie, sur la 4 voies, l'essuie-glace conducteur qui aggripe le montant par-brise et qui se bloque... tringlerie déclipsée..... il a fallu rentrer à la maison, ainsi.... avec le sentiment d'une très longue journée de pure folie...
sylvaincarro a écrit:Bon, pour résumer ma journée d'hier, MERDDDDDDDDDDDDDIQQQQQUUUUUEEEEEEEEE!
C'etait pas la journee c est sur j ai quelques journees similaire mais a l epoque je roulais en Seat
là, c'est les soucis à répétitions....
Tu as réussi à résoudre tous ces problèmes par toi même ?
Respect, ça fait bien longtemps que j'aurai été largué face à ça ...
bah, par élimination, oui, en 10 h sous la pluie, il fallait bien ! le but, rentrer le soir à la maison surtout....
dépose de la quasi totalité du circuit de carburant, sur un parking, oui.......
Bah tu as du courage, j'aurai appeler la dépanneuse et direct chez Alfa depuis longtemps ...
alors, dé la même galère, pas similaire, mais survenue qqs jours auparavant !
et à savoir, lors d'un dépannage, en effet, direction le garage Alfa, et là, faut raquer......... tu vas pas recherchjer ton auto avant qu'il ait "réparé" ! donc, dans un soucis économique, et surotu de compétance, je me dois, de faire le nécessaire!
et même s'il a fallu rster ces 10h durant, dehors, bah, j'ai morflé, mais il fallait diagnostiquer !
sylvaincarro a écrit:alors, dé la même galère, pas similaire, mais survenue qqs jours auparavant !
BIEN EN TOUT CAS MON SYLVAIN
tout qui finis bien oui !
Bon, pour donner qqs news, 2 ème panne sèche d'essence.... sisi le coup de la panne.... cette aprèm, en plein soleil...
J'explique, ma jauge à carburant au TdB est faussée... j'y comprend plus rien...
la dernière fois, le circuit de carburant, là ,le flotteur dans le réservoir qui déconne !
Car çà affiche 1/4, et bah non.... pas surveiller le kilomètrage journalier...
Vlan, 2ème fois... çà devient énervant...
Bref, j'ai cru mourrir cette aprèm, croyant devoir repousser ma venue sur Lorient!
le moteur, un bruit métallique, tournant au ralenti, plus posisble d'accélérer, pas une panne réelle de carburant comme on pourrait direct diagnostiquer, car TdB affichant 1/4, et moteur tournant surtout mais à l'arrêt, plus rien, pas possible d'appuyer sur papillon de gaz, bruit suspect! surtout effrayant même....
Bref, démontage sur le bord de la route, avec juste un tournevis plat et cruciforme ensemble(merci la trousse Alfa...) , sous le soleil, du tuyau d'alimentation carburant, puis début de pompe immergée réservoir, car des difficultés à l'entendre fonctionner lors des démarrages une fois la 155 callée...
Bref, puis une idée ... pourquoi pas la panne sèche car plus d'essence qui arrivait sous pression... hop 2-3 litres récoltés , çà redémarre, bref, remontage de tout le bordel déjà déposé... et en route direct à la pompe...
bref, la jauge est totalement délirante....
bon ça va si c'est que ça... à part la petite mésaventure...
temps mieux mon sylvain....
un soulagement même...
un soulagement , oui, après avoir commencer à démonter/ déposer le moteur... pas autant mais presque...
et un sacré tps de perdu...
sylvaincarro a écrit:un soulagement , oui, après avoir commencer à démonter/ déposer le moteur... pas autant mais presque...
je comprend bien.....
le fameu bruit métallique dans le moteur, effrayant, devait venir d'un manque de lubrification, manque de carburant pour lubrifier...... bref, résolu ! ouf
c'est toujours agaçant la mécanique quand tu t'y attend po...
oui, par chance, j'arrive à "réparer" , à faire une bidouille pour repartir, rentrer...
sylvaincarro a écrit:oui, par chance, j'arrive à "réparer" , à faire une bidouille pour repartir, rentrer...
je dis, çà, je touche du bois...
» DURITE POUR ALFA SPIDER DE 1990
» ALFA MASTER DRIVE(sortie loheac alfa vendée)
» vu chez alfa a vannes alfa 159 SW TI noir miam miam
» dommage de la mettre au rebus...
