alfa gtv 6 2.5 ne demarre plus
bonjours,
je viens de fair l'achat d'une gtv6 2.5 année 86.
je suis trés rapuidement tombé en panne, la voiture s'est arrétée,et n'a pas redemarrée.
aprés démontage de la pome a essence, celle s'avère etre hs.
je l'ai changée, mais toujours pas moyen de démarrer, elle tousote 1/2 seconde et puis c'est tout .
aurriez vous des suggestions pour m'aider a trouver le problème
a
noter que la pompe est une boch acheter chez oscaro, mais elle est plus
petite. malgré les référence données par oscaro ce serait la bonne ?
alfistement
( je viens de m apercevoir que j'ai posé la question avant sur le mauvais theme ...)
a
alfistement
Re: alfa gtv 6 2.5 ne demarre plus
SALUT JE T INVITE A CONTACTER eric president de storic italia et mecanicien competent consulte notre forum bon courage
alfa gtv6 qui ne demarait plus...
bonjours a tous
j ai enfin résolu le probleme. il y a avait un passage d air sous la boite a air, les gros tubes de caoutchoux de 5 cm serrés avec des colliers. j'ai resserer l'ensemble et elle marche.
pour diagnostique cette panne, le hasard m'a aidé, en effet, je me suis posé sur ce colleteur pour regler le ralentis et le moteur c est mi a tourne ronds, en poussant ce dernier le moteur changer de regime moteur, a ceux que ca pourrais aider... maintenant elle broute un peu a bas regime a l acclération, je pense devoir nettoyer le débitmetre. et reregler l ensemble.
alors tant mieux content que tu es résolu ton problème a plus
NEMESIS50 a écrit:bonjours a tous
Prudance avec le debimetre c est tres fragile cette petite bete ,j en ai flinger un en le nettoyant j ai couper le fil chaud
ok...merci pour ces précisions...
» ALFA MASTER DRIVE(sortie loheac alfa vendée)
» vu chez alfa a vannes alfa 159 SW TI noir miam miam
» Alfa 155 2.5 td
» ALFA 159 OU ALFA GT
» Alfa 8C GTA
» Alfa 155 2.5 td
» Alfa 8C GTA
