Problème chaudière fuel
Salut la compagnie
Et oui, vous avez bien lu, j'ai un soucis avec ma chaudière......pas avec ma voiture
Donc, voilà le problème :
J'ai une chaudière Fuel (de marque italienne) qui date de 2002, le bloc brûleur est de 2005.
Lorsque la chaudière se met en route, elle ne tiens qu'au bout de 3 ou 4 fois.
En fait, elle se lance, la flamme est bien là, elle passe la phase de démarrage, puis commence à se "réguler", ça tiens 30 secondes et elle coupe, sans qu'il y'ai de défaut .
Au boute de trois ou 4 fois, elle tiens normalement . Les radiateurs sont chaud, par contre, sur le mano de pression (du circuit de chauffage), l'aiguille monte plus que d'habitude .
Je n'ai touché à aucun réglage avant que ce problème ne survienne.
Aidez moi s'il vous plait, j'ai pas envie de me geler les en cette fin d'année
Re: Problème chaudière fuel
Si tu dit que la pression est plus haute que d'habitude il n'y a pas un problème de tuyau bouché ? (enfin je ne suis pas mécano )
Elle se lance toute seule, j'ai pas besoin de réarmer .
J'ai nettoyé le filtre , c'est pô mieux
La chaudière c'est une oertli , production eau chaude/chauffage.
La cuve de fuel est pleine, j'ai fait le pein il y'a une semaine.
Salut frangin nettoyes ta cellule de controle flamme pour voir et tiends moi au jus
Je sais pas ce que c'est que la cellule contrôle flamme Tu m'aurais dit processeur, barette mémoire, socket là oui....mais cellule je sais pô
Je faisais
J'ai arretté l'an dernier car ils me faisait des réglages à la C.N pour que je consomme plus ; je prenais mon fuel avec la même société qui faisait le plein
Du coup, cette année j'ai pas fait l'entretien....mais bon, ça me fait rigoler, la chaudière tourne toute l'année, ça fait plus d'un mois qu'on chauffe mais comme par hasard, ça déconne en gros au moment où l'on faisait l'entretien habituellement...et 135 euros pour faire des conneries je vois pas l'intérêt
Au pire si j'arrive pas à trouver d'où ça vients je vais demander à un ancien plombier/chauffagiste de venire voir
Oui au pire, fais venir un chauffagiste indépendant ... Car les chaudières c'est pas ma spécialité ...
Moi non plus j'y connais rien.
Cette nuit, je me suis levé trois fois car ça m'énervait, la troisième fois je suis resté plus d'une heure dans la cave, j'ai rmeis en place le sjoints de portes du GTV
Sur ton bruleur mon Dav' il y a un petite cellule qu il faut nettoyer c est un secu si elle ne voit pas la flamme elle coupe
OK, faudra que je regarde ça .
C'est embêtant car je n'ai aucune doc sur ma chaudière
zavez qu a rouler a l essence
essaie de lui mettre du gazoil , elle a peut etre la "gueule fine" ta chaudiere
Davalfa a écrit:La cuve de fuel est pleine, j'ai fait le pein il y'a une semaine.
ton soucis, c'est suite au remplissage ????
étonnant je trouve tout de même, il y aurait une certaine coïncidence, non ?
t'as opté pour du fuel classique ou leur fuel "premium" ?
Est ce que ton filtre dans ta cuve n est pas boucher ?
Un diagnostisque tres simple tu mets 20 litre de fioul dans un sceau au pied de ta chaudiere le tuyau arrive et de retour dans le sceau de fioul si elle marche bien c est que tu as une merde entre la cuve et le chaudiere si c est pareil le probleme vient de ta chaudiere mon Dav' mais tu auras deja ecarte une source de panne !
Moi je suis un peu largué là, j'ai une cliente il y a pas très longtemps qui a eu un problème avec la chaudière dans l'appartement qu'elle veniat d'acheter ... Je lui ai dis d'appeler un pro car là ... C'est pas mon domaine .. Autant le reste en technique ça peut aller, même si ça va pas loin, les chaudières ...
c peut etre une sonde ki deconne
la sonde lambda peut etre
ou le thermostat ?
