1er problème...
Page 1 sur 6
Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
1er problème...
Hello,
Premier problème aujourd'hui avec ma 156. Je rentrais chez moi à midi, quand, au sortir d'un rond-point, impossible de passer la barre des 2000 tours minutes...plus rien, ça avance pas....
J'ai apporté cet après-midi la voiture dans un garage, pas de problème électronique apparemment, mais j'ai peur que ça soit le turbo...qu'en pensez-vous ? la 156 à 65 000 kms...
Re: 1er problème...
gege38 a écrit:Hello,
Debranche le debimetre et si tu retrouves la peche c est lui le fautif !Il y a de grande chance que ce ne soit que ça il coute 150 euros .
Re: 1er problème...
Mon pauve, je sais meme pas ou il est, je vais laisser faire ça aux pros !! mais si on ne le remplace pas et qu'on le débranche, y a pas de risque ?
Re: 1er problème...
le débrancher, çà permet en effet de faire le test !
tu vois ton filtre à air ? la ligne d'admssion d'air !
Re: 1er problème...
gege38 a écrit:Mon pauve, je sais meme pas ou il est, je vais laisser faire ça aux pros !! mais si on ne le remplace pas et qu'on le débranche, y a pas de risque ?
NON TU LE DEBRANCHES JUSTE POUR VOIR SI TON AUTO RETROUVE LE PECHE APRES TU FONCES CHEZ ALFA LE FAIRE CHANGER IL FAUT 15 MINUTES MAXI
Re: 1er problème...
tiend mon GEGE regardes tu debranches le prise qui ce trouve au bout de la fleche
TU DEMARRES ET TU ACCELERES TU VAS VOIR TOUT DE SUITE SI TON AUTO MONTE DANS LES TOURS
Re: 1er problème...
mon gégé.....j'attends...les résultats....
Re: 1er problème...
T'inquiètes mon fanch, je vous donne des news demain car l'alfa dort chez le garagiste ce soir :)
Re: 1er problème...
gege38 a écrit:T'inquiètes mon fanch, je vous donne des news demain car l'alfa dort chez le garagiste ce soir :)
ok mon gégé.....
Re: 1er problème...
ok !
même sans être mécano, la maip est simple,tant mieux s'il ne te prend pas trop cher où tu va, car sinon, çà va faire cher... , mais déjà, vu le tarif de la pièce chez alfa, demandes juste à thierry, il l'a changé par une pièce d'origine justement avant la revente de la 156.
Re: 1er problème...
tarif alfa du débimètre seul... : + ou - 250 euros ! sisi !
çà, c'est hors pose...
Re: 1er problème...
MacFly56 a écrit:C'est quoi ton site Sylvain il a l'air pas mal ...
C EST LE CATALOGUE OFFICIEL ALFA FIAT LANCIA POUR LES PIECES DE RECHANGES
Re: 1er problème...
MacFly56 a écrit:Mais on peux y avoir accès ?
Sylvain balances le lien STP
Re: 1er problème...
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=009&DRIVE=S&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&PREVIOUS_KEY=SETUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=STARTUP&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=1&RMODE=
Je crois que c'est ça
Re: 1er problème...
MacFly56 a écrit:http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=009&DRIVE=S&ALL_FIG=0&LANGUAGE=1&PREVIOUS_KEY=SETUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=STARTUP&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=1&RMODE=
C est bien ça
Re: 1er problème...
Bon, je suis allé à midi au garage pour avoir des nouvelles, ils n'ont rien trouvé au niveau du turbo, et ils ont apparemment vérifié le débimètre, rien...
Ils n'ont pas pu aller plus loin car ils ne possèdent par la "valise alfa", et donc certaines données ne sont pas pu être vérifiées.
Toujours est-il qu'en repartant du garage, j'ai essayé de pousser un peu, là, gros gros nuage de fumée noire. Je prends peur et m'arrête un instant. Je repars, et miracle, plus rien !!! ça pousse normalement comme d'habitude, plus de fumée tout va bien !!
J'ai quand même pris RDV mardi prochain chez Alfa pour un diagnostic complet.
Re: 1er problème...
Je ne sais pas...ce qui est sur c'est que tout re-va bien !!
Vous pensez que c'est dangereux de rouler avec d'ici le rdv chez Alfa ??
Re: 1er problème...
gege38 a écrit:Je ne sais pas...ce qui est sur c'est que tout re-va bien !!
TU NE RISQUES RIEN TOUT AU PLUS UNE SURCONSOMATION DE CARBURANT MAIS TU FAIS CE QUE TU VEUX C EST TON AUTO.
» probleme de clé
» Probleme EBD
» problème indicateurs
» Problème ralenti ...
» Problème embrayage sur Alfa 33 1.5 TI
» Probleme EBD
Page 1 sur 6
