Durée de vie plaquettes de frein
Salut les amis,
Savez-vous à peu près quelle est la durée de vie des plaquettes ? ma 156 à 64000 kms, plaquettes jamais changées, mais je me rends compte depuis quelque temps que ça freine moins bien. Le niveau du liquide a un peu baissé, et il ne reste plus que qq millimètres de plaquettes.....
Re: Durée de vie plaquettes de frein
je dois avoir environ 63000 kms avec la 147 idem elles sont d'origine l'usure depend de la conduite et de l'utilisation urbaine ou route
normalement tu as un temoin d'usure sur le tableau de bord pour l'usure des plaquettes et un temoin de niveau de liquide de freins
il est normal que le niveau baisse au fur et a mesure de l'usure des plaquettes puisque le volume du circuit de freinage augmente avec la sortie des pistons des etriers
gege38 a écrit:Salut les amis,
Gege mes plaquettes ont 100 000 et mes disques 200.000 les plaquettes peuvent encore faire 20 000 et apres je suis bon pout tout changer disques et plaqettes. le niveau de liquide baisse au fur et a mesure que le plaquettes st disques s usent c est normal l faut de plus en plus de liquide puisque ton piston a de plus en plus de course a produire pour que tu puisses freiner .Quand tu sais pas tu demandes mon GEGE
Dakkar a écrit:gege38 a écrit:Salut les amis,
ben oui le BARC Morbihanais A AUSSI UNE SECTION TECHNIQUE
merci les gars !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mais je peux vous dire que quand je dois freiner un peu fort, ben je dois mettre tous mon poids sur la pédale !!!!!!
MOI JE FRENE PO,pi les pedales elles aiment po kan tu met tous ton poid dessus loving:
Ca c est normal mon GEGEgege38 a écrit:merci les gars !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sur toutes les autos que j'ais possédé j'ais jamais changé une plaquette gégé ton moteur doit etre rinçé ahah:
pareil que tout le monde....c'est normal....
on parle bien du freinage avant ?
- tout d'abord, le liquide de frein, c'est un liquide hydrophobe, donc avec l'humidité, il perd sacrément de ces qualités, de son efficacité!
à remplacer impérativement de liquide de frein tout les 2ans maxi ! purge nécessaire! - tes pneumatiques, aussi, çà joue un rôle certain sur disatance de freinage!
- ta pression des pneumatiques aussi!
- sinon, pas se fier surtout pas, au témoin d'usure, nombreux mécanos ne les mettent pas ou ne les connecte pas, tout simplement, donc pas d'alerte au TdB!
- des plaquettes neuves, juste les garnitures font en générale dans les 1 cm dépaisseur. s'il ne te reste qu'1-2mm, il est tps, car ensuite, c'est acier/acier, et là, le disque morfle direct!
- un remplacement de plaquettes, site oscaro , si fait soi-même, c'est 40euros le jeu de plaquettes avant !
sinon, en générale, un disque, c'est 2 jeux de plaquettes!
Dons, c'est disques neufs pour le 3ème remplacement ds plaquettes, soit, déjà, des kilobornes de passés.
le classique aussi, les "vieux", qui restent avec le pied sur la pédale....
euh, non, embrayage bouffée, disques bleuis... c'est des signes de pédales restées mêmes légérement appuyés, et ,les ""vieux"" , comme les femmes au volant, c'est danger, sur la route et pour la mécanique....
sylvaincarro a écrit:euh, non, embrayage bouffée, disques bleuis... c'est des signes de pédales restées mêmes légérement appuyés, et ,les ""vieux"" , comme les femmes au volant, c'est danger, sur la route et pour la mécanique....
C'est vrai ...
sylvaincarro a écrit:on parle bien du freinage avant ?
à remplacer impérativement de liquide de frein tout les 2ans maxi ! purge nécessaire!- tes pneumatiques, aussi, çà joue un rôle certain sur disatance de freinage!
ops mon sylvain.....
Alors Gege, t'as été dans une concess Alfa pour un diag freinage et devis ?
oui à priori....la tof bien sur...
https://armoriqueitaliancars.forumactif.com/le-coin-dtente-f21/topic-officiel-du-barcadmie-t2484-510.htm#86750
» Plaquettes de frein ATE
» Plaquettes
» Gel et frein a main
» Purger le circuit de freinage sur une sud
» Recherche étrier frein arrière gauche(alfa 155/ fiat coupé)
» Plaquettes
